Solo faltan 54.700 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi bios no guarda los cambios ayuda!!
Tengo una Asrock n68.s y tiene el problema que tiene es que para iniciar el pc debo resetear la bios con el jumper luego es que arranca y debo configurar todo,pero si la apago y corto la corriente al encender tengo que hacerlo todo de nuevo la pila la probé con el tester y esta bien también hace buen contacto cabe señalar un detalle y es que el par de pines del panel frontal para el encendido no funciona un pin tiene los 3 voltios para encender pero el que lo recibe que seria la tierra no hace nada ya los uni con un destornillador y nada no pasa nada la enciendo haciendo un puente entre el cable verde de la fuente conectado al conector de 4 pines y una tierra si alguien me puede ayudar por favor
    Has cambiado la fuente para probar otra? Yo tuve el mismo problema, al apagar se borraban los datos y la batería era nueva.  Casi  había tirado la toalla y llegué a  pensar que era la placa, hasta que un día le costaba arrancar y tuve que insistir mucho ,cambié la fuente y se solucionó el problema y hasta el día de hoy.
    La fuente que salió mal es como esta, para gabinetes pequeños.
    • hace 3 días
      Avatar de Link
      la he probado con tres fuentes ,la placa tenia un detalle que si le hacia overclock con la fuente genericad e 400 wats que traía tenia que intertar encenderla 3 veces desconectando la corriente y era que arrancaba pero luego igual daba problemas despues le puse una de mejor calidad y ya prende tranquila con overclock solo el problema que no me guarda esa ni ninguna otra configuración,la bios la actualice desde hace ya mucho tiempo desde la pagina oficial de asrock a la ultima versión
    • hace 2 días
      Avatar de celentauro
      Si no es la fuente asegúrate que el jumper de la cmos esté en el 1 y 2 contando de izquierda a derecha. Si no es eso es la placa que tiene un problema
