Pc no arranca - solo coolers
actualizo! encontre un conector al parecer quemado. Dejo fotos aca:
https://drive.google.com/open?id=1Dc42DpXNNZEL1ggWQZeSldBVlnWqgOYX
Es la alimentacion de la mother?
Mi pc no arranca. Anoche cuando la apagué quedo la luz de encendido prendida y los cooler pero no se apagaba. Presione el boton 4 seg y nada, asi que la desconecte. Luego no volvio a encender. Arrancan los ventiladores y se prende el led de encendido pero nada mas, ni siquiera hace el beep que hace siempre al arrancar (que no se si lo hace la bios o que). Fui desconectando de a uno los rígidos (tengo 3) la placa de red, placa de sonido. Limpie slots de memoria ram, micro pero nada. Sera fuente? Pila de la bios influye?
  • imagen adjunta de Pc no arranca - solo coolers
    4 Soluciones propuestas
    que tal,, pueden ser muchas cosas,, pero lo mas comun es Ram (cambiala de zocalo) video y por ultimo Mother... suerte
    viendo el requemon ese que se produjo en le conector es lógico pensar que se produjo un corto en esa linea en la placa, no descarte que se haya dañado la fuente, pero lo primero es revisar la placa en esa línea sobretodo. saludos
      Tienes un corto en la motherboard.
      Lo mas comun es que sea un mosfet.
      Debes sacar la motherboard y testear los mosfet para encontrar el que esta en corto.
      • hace 1 mes
        Avatar de Leandromaseroni
        Claro, yo no se hacer eso. Con esto del corona virus no hay tecnicos disponibles, yo pense que era la fuente e iba a conectar otra que tengo pero lo que veo es que ahi donde se quemo no creo que pueda volver a conectar nada, desconozco si eso tiene solucion, si eso se cambia, si es que no se jodio la mother, si tiene otra forna de alimentarse
