PC deja de mandar señal de vídeo a 60°c aprox.
Desde hace unos meses estoy con el problema de que mi PC entre 50 y 60 grados de temperatura deja de mandar señal de vídeo al monitor. En el juego Battlefront 2 que suele trabajar en ese radio de temperaturas hay momentos en los que se produce ese problema por necesitar mayor rendimiento (como explosiones consecutivas y juntas) y en Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain al comenzar la campaña hay una explosión que provoca este problema pero no supera los 54 grados sin embargo si hace un salto de temperatura de más o menos 45 grados a 54. Específicamente lo que sucede es que además de dejar de mandar señal de vídeo los ventiladores se ponen en máxima velocidad pero la PC sigue andando, incluso una vez estaba en una llamada con un amigo y se me produce este problema pero la llamada siguió.
GPU: MSI RADEON RX 480 8GB
CPU: I5 6400 2,7GHZ
FUENTE: SENTEY 750W
RAM: 2x8GB DDR4 CRUCIAL
MDB: MSI Z170A GAMING M3
    Desarma y limpia la PC por completo.
    Cambia pasta termica al procesador y la grafica.
    Vuelve a armar todo como estaba.
    Comenta si se soluciono.
