Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi PC se congela por un momento, hace un ruido y vuelve a funcionar
Hola gente, recurro a uds por el sgte problema: tengo una compu con windows 7 ultimate sp 1 de 64 bits que comenzo a funcionar lento por momentos, tarda mucho en abrir programas y al minuto de estar cargando hace un ruido interno asi como tic tic tic, tic y funciona normal dsp de ese ruido por unos segundos. despues sigue funcionando lento. La verdad no se como solucionar este problema, espero que me puedan dar una mano.
Tengo una Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @2.20 GHz
SAMSUNG modelo 300E4C/300E5C/300E7C
MEMORIA RAM de 4 GB
Me podrian ayudar por favor que no tengo muchos conocimientos informaticos, desde ya muchas gracias gente !
    2 Soluciones propuestas
    Hola! dada la característica del congelamiento del PC y por el ruido es muy probable que el disco duro esté presentando fallas. Mi primera sugerencia es que revises el disco duro (Crystal Disk Info es aceptable para lo que requieres), acá el enlace: https://crystaldiskinfo.uptodown.com/windows
    Como segunda recomendación (y corroboraría mi primera impresión) es que desconectes el disco duro y las unidades de CD/DVD y luego inicies tu equipo desde un pendrive (por ejemplo un windows o linux live desde USB), puedes usar el programa RUFUS para crearlo.
    No importa el sistema operativo, sino arrancarlo desde USB y hacer unas pruebas básicas. Si ya no se congela ni tiene el ruido, habrás definido la causa en la unidad de CD o el disco. Luego conecta la unidad de CD y descartas si es ella o si es (como creo) el disco duro.
    No olvides comentar e indicar si mi solución propuesta ha sido de ayuda para tu problema planteado.
    Parece problema de disco.
    Asegurate que los cables esten bien conectados hasta el fondo y comprueba el estado del disco con CrystalDiskInfo.
    Si dice riesgo o malo debes cambiarlo.
