Mi notebook no da señal de video positivo bgh i3
MI NOTBOOK NO DA SEÑAL DE VIDEO POSITIVO BGH I3
  • Pantalla 14 wxga (glare) 1366 x 768 pixeles
  • Procesador corei3 2310m 2da generacion
  • Disco 640gb sata memoria 4gb ddr3
  • Bateria 6 celdas 4400 mah li-ion
  • Video integrado intel hd3000 graphics
  • Peso 2,1 kg w
  • Lan 802.11 b/g/n
  • Puertos hdmi/vga/3 usb(2xusb2.0+1xusb3)
  • Webcam incorporada 0,3 megapixel
  • DVD+/-rw dual
  • Multilector memoria 4en1
pruebas : conecte a un monitor por hdmi y bgh y si da video , pero no da en la pantalla original ,, probe la pantalla en otra pc y si anda .. lo que note es que calienta el flex .  probe memorias , disco probe todo , gracias por colaborar
    Acercale una luz a la pantalla a ver si distigues alguna imagen oscura.
    Si es asi el problema de retroiluminacion.
    En tal caso hay que ver si algun LED se quemo, como estan en serie si se jode uno dejan de prender todos.
    • hace 1 mes
      Avatar de Martin Perez3
      yo probé el display en otra pc y si anda perfecto
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Entonces no le debe llegar energia al conector.
      Puedes testear las tensiones en las bobinas, necesitas el esquematico donde te indicara las tensiones correctas en cada parte de la placa y un tester para comprobarlo.
