Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Corto Circuito en Tarjeta Madre de laptop VPCYB20AL
Hola, soy nuevo en esto de la reparación a nivel de hardware en computadoras y en un experimento dañe una tarjeta madre.
Lo que intenté hacer fue convertir o adaptar una Tarjeta de laptop a una de escritorio, todo iba bien hasta que tenía que conectar el botón de encendido y el puerto de la fuente de poder (que ya tenia laptop).
En una confusión invertida las conexiones osea que donde conectaba el botón de encendido puse el de la fuente de poder (donde se conecta el cargador) y viceversa.
Como no sabía que estaban invertidos decidí probar y cuando lo hice, salió humo de un chip o de la Bios (no se que es dice Nuvoton).
Así que necesito vuestra ayuda para saber que puedo hacer, si tiene o no solución.
  • imagen adjunta de Corto Circuito en Tarjeta Madre de laptop VPCYB20AL
    Estimado
    Pusiste alimentación de +19VCC en una línea de +3VCC...
    Ese IC, marca NUVOTON, es el KBC de tu placa. Es crítico. Aquí hoja de datos:
    datasheetKBC.pdf[140.85kb]
    Es reemplazable, pero nada asegura que no hayas comprometido algo más en ese sector.
    Si quieres arriesgarte, puedes comprarlo (se vende vía web) y reemplazarlo.
    Lo encuentras como NPCE781LA0DX
    Ten en cuenta que es tarea para realizar con mucho cuidado. Son muchos pines a desoldar/soldar.
    Saludos desde Uruguay
    • hace 2 meses
      Avatar de Carlos Velasquez
      Muchas gracias por tu ayuda.
      Llevaré la tarjeta donde un técnico especializado en este tipo de electrónica, para tener más detalles del daño y saber si se puede volver a reparar.
