Solo faltan 55.692 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error en medicion de temperatura de la BIOS ?
Buenas,el problema es al actualizar mi procesador,la temperatura que me da en la BIOS es 94 grados ,pero ojo que no se apaga la pc pues lo fue raro  vi que podía entrar hasta Windows con esa temperatura entonces teniendo en cuenta la temperatura que me da la BIOS de 94 grados, decidí instalar un programa de de medición de temperatura y para mí sorpresa vi la temperatura que media era 34 grados ,raro ver dos temperaturas distintas teniendo en cuenta que mi cooler y pasta está correctamente instalado,no entiendo el error agradecería mucho una respuesta y aquí les dejo las características de mi computadora
Motherboard : DG31PR
Procesador : Core 2 duo 8400
Ojo que también actualice la BIOS de la  0047 a la 0069
  • imagen adjunta de Error en medicion de temperatura de la BIOS ?
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    No hay error.
    Tu BIOS esta reportando en grados farenheit. Equivale a 34.5ºC
    Tranquilo
    Si pones idioma de BIOS en español, seguro te lo muestra como tu software
    Si aún se mantiene tu duda, puedes medir Ta en el chip, ya con termometro infrarrojo o con termocupla de múltimetro. Incluso podrías usar cámara térmica de telefono, aunque no es tan precisa.
    Saludos desde Uruguay
    • hace 3 meses
      Avatar de aleferrari.uy
      Esta perfectamente en rango.-
    • hace 3 meses
      Avatar de Gab Flo
      Gracias si al parecer fue eso saludos desde Bolivia
    Haciendo el calculo parece que tu BIOS esta en unidades fahrenheit mientras que nosotros estamos acostumbrados a celsius.
    Revisa en la BIOS si puedes cambiar la unidad de medicion.
    • hace 3 meses
      jajajaja @jochu73, usé la misma calculadora para dar mi respuesta.
    • hace 3 meses
      Avatar de jochu73
      Y si, hay que graficar para que se entienda mejor.
      No entiendo por que no mandan las medidas imperiales a la mier... asi nos quedamos con las metricas y asi nadie se hace lio.
    Hola muy buenos días descrge open hardware monitor le dará todas las temperaturas reciba saludos cordiales oki amigo saludos
