Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sistemas operativos
al tratar de cambiar el window xp por window 7 ocaciono el problema,no se pudo instalar el mismo cuando intente encender la lapto otra vez prende el ventilador y hace algunos ruidos y empieza a cargar pero al final me dice que el sistema operativo no se puede encontrar.que solucion podria tener
    5 Soluciones propuestas
    Volver a intentar
      muchas veces el hardware ya no es compatible con un sistema operativo mas reciente , te comento x q me paso con una laptop q migre a win 7 pero muchos drivers no los pude instalar ya que solo habia para win xp , te sugiero que instales  de vuelta el xp con una imagen iso actualizada o la ultima lanzada y  un buen antivirus
      salu2
        Tienes que saber antes de instalar windows 7 que tu Laptop debe tener un minimo de 512 MB de ram y preferiblemente un procesadon de dos nucleos aunque con un nucleo trabaja pero no muy bien y este tiene que estar por encima de 1.2 GHz, la memoria de video debe ser de 128 MB como minimo.
        Si las prestaciones de tu laptop se igualan o estas por encima, necesitas instalar desde cero, no actualizar ya que la adquitectura de windows 7 es diferente al la de XP. Elimina la partición del sistema y dejala así, sin asignar.
        luego en el proceso de instalación de wiondows 7 entonces usas ese espacio sin asignar para que el programa cree las dos particiones que necesita y termina la instalación de esta forma.
        Espero que resuelvas...
          q capacidad de memoria tiene tu lap minimo para windows 7 es de 512 si tienes esa memoria hay que instalar windows desde cero tambien puede ser que tu imagen iso ni este correcta o que el dvd este ya muy rallado intenta con otra imagen iso
            pareciera que tu problema en el MBR del disco, reparalo y listo.
            Utilizá DaRT de Microsoft y santo remedio.
            Slds.
