Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el chipset calienta demasiado en mi PC
TEngo un problema estaba instalando el cntrolador de una impresora y derrepente se colgo y lo que hize es reiniciarlo, una y otra vez como 4 veces y en una ya no quizo cargar el sistema operativo se queda en pantalla negra no bootea y en la placa base toque un chip creo que es el chipset y calienta (quema) sera que la placa base se malogro, ya le saque lapila y resetee el cmos y nada ¿que me sugieren?
    6 Soluciones propuestas
    Javier no se si sabes pero lo intentaste, si se queda el auto y dice que no tiene combustible no intentes prender la radio para ver si asi anda... pero por lo menos intentaste
    Si lla cp se empesoa colgar sola porque si y cada reincio fue peor es un p`roblema de temperatur ao de otra indole...
    Como corresponde al tocar algun chip (no especificas cual o que), quema, eso implica 2 cosas
    Chip sin disipacion, chips mal refrigerado o chip defectuoso
    Obvio que cada cosa son MUNDOS DE SOLUCIONES...
    AAsi que empesemos con lo sencillo, necesito que agarres el manual del motherboard (Placa base del PC) y te fijes a que corresponde ese disipador CHip
    Postealo y hablamos
    Si es microp el ventilado tiene que andar y si es disipador no deberia estar calentando al menos en teoria tanto como para quemar.
    De igual manera las soluciones son sacar disipador, limpiar grasa (si se puede sacar el disipador), colocar nueva grasa siliconada, en ambas partes tantop disipador como chip, unirlos y verificar que no se despeguen...
    al ventilador limpiar tierra y colocarlo bien y bien conectado
    que jire bien
    si persiste el problema colocar ventilador chiquito si no tiene (los chipset a veces no tienen o no necesitan dispador o ventilador en el mismo)
    Suerte
      El chipset de mi placa calienta demsiado, gracias por la sugerencia del ventilador y el dicipador pero esa placa jamas funciono con un dicipador osea antes no calentaba solo empeso a calentar recien, lacomputadora prende pero no bootea y no hay señal hacie el monitor pantalla negra sin señal.
      Adjunto placa
        No hace falta que subas tres veces la misma imagen, por favor presta atención a los comandos que figuran en la página cuando agregas un adjunto.
          El Chipset Sur casi nunca esta en COntacto con Cosas Pesadas y Es Dificil que se caliente, algo debes¡etsar mal cerca y no precisamente Capacitores, Busca Transistytores y por la s dudas cambia el Clock (es uno plateado en formacilindrica)
            A mi me pasó lo mismo,  es una PIV  vieja con disco IDE. funcionaba, conecté un disco SATA  y empezo la BIOS prender y se reinicia y asi, desconecte el SATA y sigue igual.  Ah, ahora noto que el chipset intel FW82801FB Se calienta. no sé antes. Saque pila BIOS y puse nuevamente y nada
              El chipset calienta como una plancha siempre que yo sepa. Mueve un poquito las RAM, los conectores a disco y placa, y proba, si arranca, limpiá todo con limpiacontactos y pincelito
