Solo faltan 53.754 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi NOTE se apaga de la nada, altas temperaturas
El tema es asi, esta pc no se usaba por este motivo que estabas trabajando y de momento a otro se apagaba, pero no era tan frecuente como ahora, directamente ahora entras y antes de los 10min. ya se apaga, la desarme toda y la limpie por completo, vi que el ventilador funcione bien y que todo estuviera dentro de todo para lo que son mis conocimientos OK, mire algunos videos de youtube que decian como tenia que estar todo para que este en su lugar y volvi a armar, obviamente mis intentos por solucionar el inconveniente fueron nulos, y fue como si nunca la hubiese desarmado, la notebook es una Sony Vaio, y bueno, no se que otro dato puedo darles, tambien descargue un programa de escritorio SPEEDFAN, que me dice que el cpu y la mayoria de las cosas estan entre 50C Y 55C Menos el HD que esta en 30C.
Ya no se que hacer! por favor ayuda!!!
    7 Soluciones propuestas
    has notado algunas piezas recalentada como los filtros que son los que mas sufren aveces se ven bien fisicamente pero por dentro se secan con las altas temperaturas ocasionado que pierdan almacenamiento de corriente y sabes que si se pierde corriente el dispositivo electrónico se va apagar ten en cuenta esa recomendación si es posible cambia filtros
      plantea tus pruebas que has realizado para la solución asi los demas vamos viendo a ver si damos con la falla principal saludos
        La abri y la limpie, sople todos los conductos, saque todo el polvillo, la verdad no note pieza recalentada por que no la abri inmediatamente se apago, la deje enfriar y despues abri
          Hola compañeros la verdad que 50º grados es una temperatura aceptable yo opino que el problema viene de otro lado revisa soldaduras conexiones etc. Un saludo cordial ok.
            50 grados andas dentro de la temperatura aceptable debería ser menos.. pero no es tanto..
            Pasos a seguir?
            Desarmarla de nuevo, limpia mother micro y chipset con alcohol isopripilico, limpia bien los colores y disipadores, una ves que este todo limpio y brillante como a un poco de grasa disipadora de buena calidad (hay con limadura de plata u oro, son muy buenas pero tiene. Cuidado ya que si colocas mucha al poner el disipador puede correrse y generar un corto, bien usada a genial)
            Proba el funcionamiento, si persiste el problema, lo más probable es que la temperatura venga del chipset, en tal caso deberías hacer un reballing , nose si te animas a hacerlo, primero realiza lo nombrado anteriormente, comentame. Como te fue
              crazy220 buena sugerencia amigos aunque ya cuando se empiezan a apagar solas ya el sistema no anda bien y en futuros casos terminara quemándose la board mejor ves pensando en la posibilidad de una nueva
              pero si quiere seguir con su lapto pues tendría que asesorarse con mas técnicos y pedir mas asesoría sobre el caso
                Hola yo creo que por temperatura no es descragate cpuz y mira el voltaje que recibe tu cpu es lo que se me ocurre un saludo cordial ok.
