Tienda | Foros | Blogs | EN |
temperatura? a la hora de instalar SO Win XP
resulta que intento instalar Windows XP SP3 en una pc con: placa madre Asrock P4VM800 y el procesador es un Pentium 4 de 2,4 ghz. mas 1 gb de ram PC 3200, la instalación arranca normalmente, pero cuando llega al 46 o 54% me da error de archivo (no se puede copiar) y siempre es el mismo archivo (quartz.dll). ...tras intentar que escriba este archivo, me aparece el clásico pantallazo azul. ...desconcierto total, probé instalar en otra pc y no tuve dificultad alguna, la grabadora funciona perfectamente. Saludos.
11 Soluciones propuestas
Buenas noches no tienes otro disco de xp o prueba el ubuntu para ir descartando un saludito cordial
Buenas noches no tienes otro disco de xp o prueba el ubuntu para ir descartando un saludito cordial[/quote:94c4f4bcd6]
...ya lo probé, montando xp en un pendrivers, usando otro disco de xp.... y no resulta, el cooler corre a 2600 rpm cuando creo debería estar en 3000 rpm. será temperatura? tiene suficiente grasa siliconada etc.
Buenas as reseteado el bios
Buenas as reseteado el bios[/quote:8af4b05483]
también lo hice, desconectando el cable power de la fuente a la placa madre, reemplace la memoria ram etc.. pero me desconcierta que en otra pc corre sin problemas alguno. la temperatura en la bios setup ni bien arranca muestra 51º no pasa de esta pero es permanente... se que los procesadores intel requieren de una buena temperatura.
Prueba a quitar la pila del bios 10minutos no creo que sea un problema de temperatura descartalo ok
Esperemos que no sea un pantallazo azul de muerte te deja entrar a la bios
Esperemos que no sea un pantallazo azul de muerte te deja entrar a la bios[/quote:a010b403dd]
si, reinicio mediante reset, y no hay problemas! ingreso a la bios si problema alguno. también use hiren's boot 15.2, pero no me permite acceder a la opción mini windows, queda cargando (windows) pero no accede.
pues si ingresas a la bios lo que puede estar fallando es el disco duro un saludito mañana me comentas que pases buena noche ok
pues si ingresas a la bios lo que puede estar fallando es el disco duro un saludito mañana me comentas que pases buena noche ok[/quote:968849598d]
dale gracias por tu ayuda! buenas tardes en argentina.
podes probar sin disco y con mini windows y ver que te hace...
tambien podes probar deshabilitando todo lo que tengas onboard como audio, red, y demas y dejar instalando asi el sistema.
probaste con el hirens boot, memtest,las memorias?
Comprueba tu Disco duro, quiza tenga problema con ello, o instala un S.O mas nuevo, recomendado el Win 7 profesional, ya que el XP va a estar descontinuado muy pronto .. mejor dicho ya lo esta
