Solo faltan 54.462 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dell inspiron 1225 no carga la bateria
hola buen dia se compro bateria nueva y cargador y la bateria sige sin cargar probe el cargador en otra computadora y funciono vien pero la bateria no la e podido probar por que no encuentro alguien que tenga una igual en dado caso de que no encuentre a alguien con un modelo igual que puedo hacer para saver si es la bateria o la lab top la que tiene el problema ayuda por favor
    15 Soluciones propuestas
    Los dedos apuntando al circuito de carga
      se mas especifico no entendi quieres que tome alguna foto o algo
        una causa de las causas que no deja laptop cargar es circuito de carga en la tarjeta madre esta dañado
          ok solucion se puede resoldar cambiar parte etc,etc
            Es un problema de la maquina, Acer anuncio un problema de diseño de ese modelo por el cual no puede cargar la bateria. la verdad no me acuerdo de mas, investiga por ese lado.
                mm, ok suena ingenioso pero no es lo que busco busco reparar el problema de raiz
                  hola amigo buenas noches no soy técnico de ningún tipo pero te tengo solución que te de raíz pero soy un poco avaro con mis conocimientos que me ofreces si te digo la solución
                    mm, el problema es que e tenido muchas malas experiencias en cuestion a reparaciones asi que me estoy adiestrando en cuestion a reparasiones para mi mismo lo unico que manejo en el ramo de este foro son equipos de copiado si te sirve de algo mis ayuda estoy a tus ordenes ya que no me molesta dar respuestas de ningun tipo ni conpartir manuales o si buscas algo en especial
                      mmmm que es eso equipos de copiado ?????
                        copiadoras pero lo curioso es que como puedes ofrecerme una solucion si no eres tecnico
                          muy cierto pero tengo un poco de conocimiento de electrónica y te tengo la solución... aunque tu problema así te de la solución ya queda de parte tuya que se repare porque tu sabia que una falla aunque se presente igual no es la misma pieza en cada aparato y es como dijo un amigo en el foro es el circuito de caga pero es diciéndolo así no ayuda mucho porque hasta eso yo lo se pero como tu axes para detectar cual es ese circuito incluso tu problema no solo puede venir de dicho ic también puede ser unos de los mofe que hace la transferencia de carga que este dañado pero como te dije eso ya dependería de ti porque créeme que sin el repuesto no vas hacer nada y si te pones a inventar mucho y quemas la única linea de carga que queda la vas a envarar porque aunque sabemos que la alimentación es dc osea corriente directa esta es conmutada y puenteando eso no te va ayudar mucho porque ese ic no solo hace la transferencia de carga sino que se comunica con la batería y la motherboard por medio de datos y clock aunque clock y datos son lo mismo porque al final los dos son frecuencia pero lo único que lo distingue que el clock no tiene variables pero la pregunta es estas dispuesto a echarle mano a tu pc aun sin un conocimiento solido de lo que vas hacer tu porque lo vas hacer tu mismo verdad
                            ok no te preocupes nos estamos entendiendo conseguire el diagrama para ver los componentes a seguir solo necesito atacar la zona mas comun del problema tengo conocimientos en electronica no muy altos pero si los suficientes para salir del apuro soy tecnico en equipos de copiado generalmente no reparamos targetas con conponentes de superficie por que nos es mas facil reemplazarla pero cuando no ay dicha targeta no nos queda mas remedio que reparala a veses resulta que la linea del corto no afecta muchos componentes puede ser un fucible una resistencia soldadura quebrada etc,etc asumo la responsabilidad total del problema solo busco soluciones rapidas y efectivas para no gastar tiempo dinero y hacer corajes no necesarios por eso trato de acerlo yo mismo y generar mas conocimiento el conocimiento y el tiempo para mi son cosas muy valiosas saludos
                              ok cuando consigas el diagrama me avisas para ayudarte
                                hola amigo gracias por tu interes pero ya encontre la solucion y de echo ya que dotrabajando era algo muy simple una vez que tienes el conocimiento no ay nada que te pare a hacerlo gracias te dejo mi solucion por que compartir es bueno https://www.youtube.com/watch?v=oz-pIFa0o3kteeth smile
