Solo faltan 54.673 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Laptop no enciende ni carga
Hola.
tengo una bangho max g0101.
resulta que estaba intentando flashear una tablet con el programa phoenix suite y a mitad del proceso la tablet se desenchufó y al cabo de unos segundos mi pc se apago y no prendió más le enchufe el cargador y no prende ni los leds de carga.
necesito ayuda urgente porfavor????????????
  • hace 1 mes
    Avatar de pucho_77_77
    tenes conocimiento de electronica? dispones de una estacion de soldar? dispones de un programador de bios? si tu respuesta es no a las 3 preguntas, no podes hacer nada. si tu repuesta es si a las 3 preguntas tengo el archivo .bin que te va a ayudar a revivir tu notebook
  • hace 1 mes
    Avatar de braian romero
    Todo menos el programador de bios pasamelo a ver que puedo hacer
2 Soluciones propuestas
Debes desarmarla y testearla.
Primero fijate si tienes los 3v y 5v always present.
Los puedes medir conectando el cargador, una punta del tester a masa y con la otra punta los buscas en las bobinas.
  • hace 1 mes
    Que componentes debo medir? Ya medi el integrado p2808 y esta todo bien y medí el boton y no llegan los 3v que mas piedo medir?
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    bobinas
perdón, retiro lo dicho. leí mal, tu problema esta en el integrado p2808b que esta roto. fijate que ese integrado tiene un hueco en donde reventó. si queres comprarlo y te hace feliz, hacelo, si no.. usa un bc 327 con una resistencia de 10k en la base, y 2 diodos n4148. si sos de argentina con 10 pesos lo arreglas la notebook. avisame o busca por internet reemplazo integrado p2808. tu notebook tiene placa clevo, y es normal que se queme el integrado p2808b
  • hace 1 mes
    Hola ya he visto esa solución pero enrealidad no Parece estar roto y no puedo encontrar como testearlo
