Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿El ventilador de mi laptop se Puede dañar Si siempre esta encendido?
No puedo apagar mi laptop muy seguido ya que le doy mucho Uso y tampoco puedo ocupar La opción de hibernal oh suspender porque se me queda la pantalla en negro  entonces lo único que he podido hacer es Apagar la pantalla y bloquear Pero me eh dado cuenta que de esa manera Nunca se apaga el ventilador ósea solamente baja La velocidad. Alguien me podría quitar esa duda Please...
    3 Soluciones propuestas
    Hola, puedes usar las opciones de ahorro de energia, en cuanto a hibernar o suspender puedes usarla y solo con precionar la tecla Enter o volver a presionar la tecla de encendido, el computador continuara donde lo dejaste, ahora lo que se daña el abanico no hay problemas solo baja la velocidad de acuerdo al sensor de temperatura que tiene para mantener el equipo en estado optimo, solo ve a las opciones de energia que tiene tu equipo, y configuralas, en youtube hay videos para que puedas configurar las opciones de energia de tu portatil de acuerdo al windows que tengas instalado, espero te sea de ayuda.
    Te dejo un video y de ahi miras a ver que te sirve si deseas saber algo mas con gusto.
    Saludes desde Barranquilla Colombia
    https://www.youtube.com/watch?v=V2n1V9uQqPQ
    • hace 1 mes
      Avatar de enio
      Gracias por la información veré el video que me dejo
    • hace 1 mes
      Avatar de Anuar Lakatt
      A esto le puedes sumar el tema de baterias si siempre trabajas con la bateria y el cargador conectado, carga la bateria de tu laptop al 100% y si el portatil lo pemite retirala y usala directamente con el cargador para que le alargues la vida a la bateria, eso si siempre trata de guardar los trabajaos que haces debido a que pueden existir cortes de enrgia y puede perderse tu trabajo, con esto alargas la vida de tu bateria y no tenerlo siempre conectado a la corriente y bateria.
    no  pasa  nada  amigo  estos  equipos  vienen  preparados  para  altas  exigencias  de  todos  los  laptos  que  e  tenido  a  ninguno  se  le  a  quemado  el  vetilador  y  yo  lo  uso  todo  los  dias  sin  parar
    • hace 1 mes
      Avatar de enio
      Oh vale ya que estaba preocupado Que se me dañara... gracias por la info
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      de nada amigo yo lo digo por experiencia lo importante es que tu lapto tenga una buena ventilacion externa tambien para que no se recaliente tanto y el ventilador no tenga tanto trabajo en enfriar el sistema yo lo apoyo sobre unas bases para que el aire del ambiente circule por todos lados
    • hace 1 mes
      Avatar de enio
      Yo le había comprado un ventilador externo porque el interno estaba dañado pero ahora encontré el interno y Bueno lo tengo sobre esa base ahora
    • hace 1 mes
      si tambien es bueno darle un enfriamiento externo
    • hace 1 mes
      Avatar de enio
      Gracias por la atención!!
    • hace 1 mes
      de nada amigo estamos para ayudar saludos
    Con varios años de uso se va gastando el buje.
    Ese desgaste hace que suene como a dron.
    Se puede desarmar y las paletas salen hacia arriba, se mantiene en su lugar por el iman que tiene.
    Las paletas tienen el iman y la parte electronica tiene el bobinado del motor hecho sobre metal.
    Cuando vibra lo desarmas y le colocas grasa en el interior del buje y se soluciona por un tiempo mas.
    Tambien puedes comprar un reemplazo.
    • hace 1 mes
      Avatar de enio
      Gracias lo tendré en cuenta Thank por la información
