Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como saber que disco lleva mi lap
Buenas noches
les cuento de que se trata mi pregunta, resulta que tengo una lap nueva marca azus tiene como tres meses, se daño el disco duro, no queria meterlo a garntia por que es tardado, lo quice solucionar por mi ncuenta, al quereer ponerle otro disco duro que consegui resulta que no casa, como que es mas grande y alquerer ponerlo levanta el teclado, ahora tengo que comprar otro, alguien sabe como pedir la medida del disco, como dato extra la lap no trae para cd-ron y es delgada
sera que sea de medida 2.5 pulgadas o cual seria?
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Debiste decirle a tu cliente que lo enviara a garantía..
    Con esa delicadeza estás reparando. ???
3 Soluciones propuestas
Hola! lo primero y más importante será que indicaras el modelo de tu laptop. Sin embargo esa info sería sólo para confirmar o corroborar la siguiente info: los modelos de laptop (portátil) de ASUS modernos utilizan disco de medida estándar de 2.5 pulgadas y de 7mm. Existen 3 tipos de "grosor" o altura del disco para el estándar de 2.5pulg. Estos son de 5mm, 7mm y 9.5mm. Hablando de esos grosores no podrás colocar ni adaptar un disco grande en un espacio pequeño, pero con adaptadores y en algunos casos con un poco de maña, podrías colocar un disco pequeño en un tamaño grande.
Mi sugerencia es que tomes el disco "dañado" que retiraste y lo midas con una regla, fácilmente determinarás el espesor que requieres. Y es muy probable que hayas comprado un tamaño más grande y por eso no calza como deseas.
Para referencias técnicas te dejo este enlace: https://tecnovortex.com/las-unidades-ssd-y-sus-alturas-95mm-7mm-y-5mm/
Recuerda indicar si mi solución fue fue de utilidad para determinar tu problema y solucionarlo
      Las laptop por lo general usan discos de 2,5 pulgadas.
      Hoy en dia tambien pueden tener M.2 o tambien eMMC.
      Si lleva el de 2,5 pulgadas puedes colocarle un SSD, son mucho mejores y no se rompen asi de la nada.
      Disco de 2,5 pulgadas, compatible con SSD de 2.5 pulgadas.
      SSD de 2,5 pulgadas.
      SSD M.2 NVMe
