Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se apaga mi portatil cuando arranco un juego
hola quiero saber porqué se apaga mi portatil cuando corro need for speed hot pursuit , cuando lo arranco pasan al rededor de 1 minuto o 2 y se apaga cuando inicio el juego tambien miro el %de la cpu, Gpu, Ram y no pasa del 60 %. mi portatil tiene 8 Gb de RAM y UN procesador Ryzen 5 con una targeta Gráfica Vega 8   agradezco su ayuda
    3 Soluciones propuestas
    tienes problemas de:
    1 alimentacion
    2 sobre temperatura que activa la proteccion y apaga
    3 hacele mantenimiento
    osea limpiesa  y cambio de pasta termica
    Buenas joven, cual es lae marca y modelo de su equipo, para poder asesorarle.
    Algunos modelos padecen ciertos fallos específicos.
    De momento la mejor solución es.
    Instale el coretemp para monitorear la temperatura máxima y mínima así como la actual del procesador.
    Instale el Msi AfterBurner que permite monitorear las temperturas del CPU y GPU dentro del juego.
    También verifique con el CrystalDisk la temperatura y el estado del disco duro, podría ser un fallo del mismo.
    Si usted observa que el equipo cada vez que excede la temperatura se apaga, es casi seguro, que el THERMAL THROTTLING del componente, sea del CPU o de la GPU, este averiado, y requiera el reemplazo del componente.
    Para mas informacion aqui:
    https://www.profesionalreview.com/2017/02/14/throttling-que-es-y-para-que-sirve/
    Espero haber aclarado sus dudas. Saludos
    • hace 4 meses
      Avatar de Eduardo RedMoon
      0.0 Guaaooooo.... con esto le di 50segundos mas de vida al computador.... y de nuevo se apago.
      Por eso mira siempre, el lado genial de la vida!!
      Aunque puede funcionar, lo mas probable es que el THERMAL THROTTLING, este dañado.
      Saludos.
