Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
esferas de reballing
como puedo determinar la medida de esferas de estaño para un reballing porque hay tantas medidas y nose cual usar en una placa de video, existe algun metodo regla a seguir o estoy obligado a comprar los stencil para saber que medida debo usar
  • hace 5 meses
    Avatar de bubytres
    Moderador
    y de que placa o chip es?
  • hace 5 meses
    Avatar de raulsolo
    es una placa de video nvidia notebook dell studio i7 primera generacion
  • hace 5 meses
    Avatar de bubytres
    Moderador
    tenes el modelo de la placa o el modelo del chip de video?
  • hace 5 meses
    Avatar de raulsolo
    en estos momentos estoy lejos apenas llegue envio la dotas que solicitaste, pero hay alguna forma de determinar la medida de la esfera que necestio si es 0,45 0,50 0,55 no solo para este caso sino para otros, desde ya agradesco la ayuda que me brindas
  • hace 5 meses
    Avatar de bubytres
    Moderador
    eso lo debe determinar cada chip o si tenes los stencil como decis... pero bueno por eso tenemos que saber cual es el que tenes para saber si hay info, no es algo universal
  • hace 5 meses
    Avatar de raulsolo
    gracias por tu explicacion apenas pueda te envio la informacion.
  • hace 5 meses
    Avatar de raulsolo
    hola aqui te envio la placa de video es una ati N1S964.00 216-0774009
4 Soluciones propuestas
Dependerá de las especificaciones de los contactos de tu chip, es como con el estaño en hebra, el calibre depende del tamaño de los pines y pistas.
Edito: Busqué y busqué. Puedes utilizar sin problema las 0.5mm
Las ofrecen para su uso con este chip.
Saludos desde Uruguay
  • hace 5 meses
    Avatar de raulsolo
    hola gracias por la ayuda lamentablemente no soy bueno interpretando graficas tecnicas pero te agradesco la ayuda que me diste seguire buscando alguna tecnica facil de interpretar para mi. de todas formas me baje el archivo para poder entender lo que me explica mi ingles no es muy bueno .
  • hace 5 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    El archivo era solo a modo ejemplo. Ahí ves como una hoja de datos de un chip "X", especifica el tamaño necesario para la soldadura.
    No es para que te lo leas. Era solo un ejemplo.
    Tu tienes que buscar las hojas de datos de los chip con los que trabajarás, y de ahí sabrás que calibre de esferas necesitas.
    Quería entendieras eso.
  • hace 5 meses
    Es como te esta diciendo bubytres arriba. Sabiendo para que chip es, se busca la info y se determina el material a utilizar.
Puedes comprar el Stencil y usar estaño en pasta.
El estaño en pasta cuesta unos 3 dolares y es mas util que las bolitas.
Las bolitas cuestan 5 dolares el frasco chico y 12 dolares el frasco grande,
Para un solo uso es mejor en pasta.
Antes de aplicar la pasta debes secarla lo mas posible en una servilleta de papel. Colocas la pasta en el medio, doblas la servilleta y la presionas, trata de no refregarla, solo presiona.
Te dejo un video
https://www.youtube.com/watch?v=Cyq_Jdtb6nI&feature=youtu.be
    fijate este que ya vencio la publicacion por lo tanto no es spam por que no vendo nada, ni es mio, pero ahi dice:
    https://www.ebay.com/itm/90-90-216-0774009-216-0749001-216-0774207-Stencil-Template-/271312207421?_ul=AR
    dice ser de 0.5mm  te adjunto la foto y decime si es asi el tuyo:
    • hace 5 meses
      Bubytres, si. Ya le puse que es de 0.5mm.
    • hace 5 meses
      Avatar de bubytres
      Moderador
      buenisimo....
    Hola gracias a todos por la ayuda brindada es 0.5 mm el modelo es at 216-0774009. Agradesco a todos nuevamente por la ayuda soy nuevo en esto me gusta pero soy medio duro para entender y nuevamente gracias a todos
    • hace 5 meses
      Hola. Recuerda marcar como Solución Aceptada para que tu consulta cierre marcada "Con Solución".
    • hace 5 meses
      Y acá, no hay quien no tenga algo que aprender. Para eso estamos, además de ayudar a otros con lo que ya se sabe, o se aprende juntos.
    • hace 5 meses
      Avatar de bubytres
      Moderador
      de nada... saludos
    • hace 5 meses
      Avatar de raulsolo
      hola buenas tardes no encuentro las especificaciones tecnicas del mather celeron de notebook rca modelo b342320s no enciende y encontre varios mosfet que no funcionan y quisiera encontrar la la ficha tecnica para conocer cuales son los valores verdaderos de los componentes de esa forma determinar si aparte de los mosfet estan tambien quemados unas resistencia y el kbc gracias
