Tienda | Foros | Blogs | EN |
No Carga la batería de mi Aspire 5552 5087 series
como puedo corregir el problema de carga de la batería... encontré algo así como: apagar la notebook, quitarle la batería, encender y desinstalar el modulo ACPI de microsoft, apagar la notebook, colocar la batería y encender. luego solo instala el controlador de microsoft vía internet, pero no resulta! la batería es nueva y no tiene problemas. el ícono de carga me muestra con una cruz roja e indica que esta cargada al 100%... saludos. (sistema Op. Windows 7 x32)
2 Soluciones propuestas
Hola buenas noches lo primero que debes es estar seguro de que la baterÍa esta bien con el programa battery mon un saludo cordial
Este es un problema de la BIOS que se puede solucionar fácilmente.
1. Entras en la página oficial de Acer y seleccionas el modelo exacto de tu netbook, en el ejemplo que anotamos es el Acer Aspire One AOA150.
2. A continuación hacemos clic en la pestaña “BIOS” y descargamos la última versión existente. (descargad la versión 3309, ya que la 3310 puede causar otros problemas, y como la 3309 ya no se encuentra disponible en la web oficial de Acer, aquí os dejo el link de descarga aquí: 3309)
3. Descomprimimos el contenido dentro de una memoria Flash USB (en la raiz y debe de estar formateada en FAT) y renombramos el nombre del archivo 3309.FD por este: ZG5IA32.FD
4. Se conecta después la unidad USB al Aspire One (en la ranura USB de la izquierda, el que está al lado del puerto de Ethernet)
5. Conectamos el cable de alimentación a la corriente eléctrica y al netbook
6. Pulsamos las teclas Fn + Esc y, a continuación, pulsamos el botón de encendido del netbook: Seguir manteniendo presionados Fn+ Esc a lo largo de unos segundos y, después, soltarlos, a continuación el piloto del botón de encendido empezará a parpadear
7. Pulsamos el botón de encendido, y a partir de ahora empezará el proceso de actualización de la BIOS.
8. Una vez finalizado el proceso el piloto del botón de encendido, este dejará de parpadear y el portátil realizará un reinicio presentando la imagen de siempre del netbook.
