Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calculo de capacitor para puente de diodos
Hola, estoy haciendo un cargador con un transformador de 220v a 35v 50a, hice un puente de diodos cómo el del vídeo y necesitaria saber que capacitor tengo que poner para que la corriente sea lo más continúa posible. Estuve buscando como calcularlo, pero hay varias fórmulas dando vuelta y obtengo resultados diferentes, si pueden pasármela y hacerme un ejemplo con los datos que brinde se los agradecería mucho, así veo bien como calcularlo, desde ya muchas gracias.
https://youtu.be/IuNa02c70TM
    La salida del transformador en voltaje pico es: Vrms x 1.4142 entonces nos da 35V x 1.4142 = 49.48 Vpp o sea el maximo voltaje que soportará el condensador, llevándolo a un valor estándar debes colocar un condensador de 63 Vol
    Para determinar la capacidad establecemos un voltaje de riple de 10% para el peor caso que es de 50 A entonces aplicamos que la Capacidad = I cc / 2 x f x Vriple  C= 50 / 2 x 50 x 2.5 = 2 Faradios  expresado en Microfaradios seria 200.000 uF  considerando f=50 Hz  Vriple seria de 2.5 V
    • hace 2 meses
      Avatar de Axel Polichella
      Muchas gracias por responder, en una casa de electrónica se conseguirá un capacitor de ese valor? O donde lo podría conseguir?
    • hace 2 meses
      Avatar de josduart
      No creo que lo consigas
    • hace 1 mes
      Cómo lo puedo solucionar? Puedo poner varios en paralelo? Si es de menos uF que pasa?
    • hace 1 mes
      Avatar de josduart
      Si en paralelo se suman
    • hace 1 mes
      Que pasaría si es de menos o de más uf?
    • hace 1 mes
      Avatar de josduart
      Tendría un mayor rizado
