Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente PC genérica 8 volts en ST
fuente de pc la tension de  ST es 8 volt en vez de 5 volt
    Hola
    Lo más probable, tengas una resistencia fuera de valor en la fuente de SB.
    Abre tu fuente de poder y verifica las resistencias que se ubican detrás (aguas abajo) del secundario del trafo de SB (el más pequeño).
    Ya que estarás por allí, verifica también la condición del capacitor/es de filtrado.
    Saludos desde Uruguay
    • hace 2 meses
      Avatar de nestor zarate
      gracias por tu respuesta tan inmediata pero esta fuente no posee trafo de ST y encontre la marca POWER COOLER MODELO PS 500SS El dueño habia intercambiado las tapas... otra vez gracias voy a seguir investigando
    • hace 2 meses
      Avatar de aleferrari.uy
      Podrás pasar imagen de placa?
    • hace 2 meses
      Porque como fuere, fuente de SB tiene. Quizá la implemente de otra manera, pero la tiene.
