Solo faltan 55.633 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Esquema cargador automático 24v 50a
Hola, hace un tiempo hice un cargador automático de 12v con este esquema, en esta ocasión necesito hacerlo para 24v y 50a, que modificaciones debería hacerle? De que voltaje tendría que ser el transformador? Es para cargar 8 baterías de gel, desde ya muchas gracias.
    Ese cargador lo invente yo y solo necesita hacer muy pocas modificacines tales como recalibrar la tensionde 14.5 a 28.3voltios.
    cambiar el transformador por uno de entre 30 y 40 voltios 10 amperios.
    El amperaje de mencionas me parece exajerado, Ten en cuenta que las baterias se tienen que cargar a una decima parte de su ampraje nominal para que no se deterioren.
    ¿Que valores tiene escritos la bateria?
    • hace 2 meses
      Avatar de Axel Polichella
      Hola, muchas gracias por su respuesta, en cuanto a los componentes aparte del condensador debo cambiar algún otro? Las baterías son acme 12v 100 amper, voy a conectarlas en serie para obtener 24v y en paralelo para obtener 400 amper, porterior mente agregaré mas.
    • No es buena idea poner baterias en paralelo por que eso puede generar una situacion de peligro.
    • Para tener mas margen de amperaje puedes usar el tiristor BTW69-1200N que puede soporta 50 amperios y un transformador de 20 amperios o mas.
      El puente de diodos tienes que estar acorde con esos amperajes y lo montas en un buen disipador de metal y lo mismo para el tiristor.
      Puedes usar el mismo disipador para ambos elementos y no hace falta aislar el tiristor por que es de capsula aislada.
      El fusible qu en el esquema es de 10 amperios lo cambias por uno de 25 amperios o incluso de algo mas de amperaje.
      seria cuestion de montarlo y medir la corriente que circula en carga.
    • en cuanto a la resistencia limitadora de 1 ohmio la tendras que fabricar uando alambre de nicrom de 2.5 o 3 milimetros enrrollado en un mandril para formar unbobina que una vez hecha quedaria al aire y en las puntas le pones la mordaza de una clema de electricista pero sin el plastico, solo la parte metalica de laton con los dos tornillos para conectar con el cable de cobre que podras soldar al circuito.
      dependiendo de la cantidad de hilo que le pongas tendras el valor maximo de corriente de carga.
    • hace 2 meses
      Exelente, voy a encarar el proyecto y cualquier cosa le aviso, muchas gracias por su tiempo, saludos
    • El capacitor de 470 microfaradios tienes que uponer uno que soporte una tension de 50 voltios para que tenga margen ya que la tension de pico de 30 voltios del transformador serian 42 voltios de pico.
