Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
novato,fuente de poder en fuente graduable,una consulta
hice con una fuente de  poder y un regulador lm317 y obtube un voltaje hasta 35v a 1,5 amp que soporta el regulador lm317 ahora mi consulta con eso puedo revisar cortos en pcb???ya que tengo entendido que si le paso mucha intensidad puedo dañar otros componentes......como puedo regular la intensidad????o que se puede hacer en este caso?gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hice una pregunta igual, si la buscas la encontrarás, tuve problemas con el deterioro de varios reguladores fijos, aquí recibí la solución, colocando un regulador fijo como protección de amperaje, en vez de mandar el pin de masa a masa directamente, coloca resistencia de 0.5 ohm 2 vatios al pin salida, lo demás va igual
      El LM317  es autocortocircuitable y se pondra en proteccion su le consumes mas de 1.5 amperios.
      Si lo qu equieres es un limitador que puedas regular calibrando la intensidad solo hace falta colocar delante del regulador de tension un regulador de corriente constante y con eso quedara limitada la intensidad.
      De esa forma tendras regulacion de tension y de corriente maxima.
      • hace 7 meses
        Avatar de veronica
        como un regulador de corriente??que componente es ese??disculpa la pregunta...
      • Un regulador de corriente no es un componente es un circuito que se arma pieza a pieza con componentes electronicos.
        Cualquier regulador de tension se puede convertir facilmente en regulador de corriente.
