Podre poner 2 back-UPS 550va a una batería 12v 17ah
Hola amigo cordial saludos. Si me pudieran aclarar me sería de gran ayuda tengo 2 back-UPS 550va y compre una batería de gel Panasonic 12v / 17ah. Mi pregunta es si puedo conectar las 2 UPS a la misma batería y saber si no crea conflicto a la hora de estar las 2 UPS conectados a la corriente dando carga a la misma vez. No saben como me beneficiarían sus respuestas de antemano gracias y BENDICIONES
Se tendría que saber cuánta tensión entrega cada UPS y si tienen limitación de tensión y de corriente.
Mi opinión es que no es aconsejable poner las 2 UPS ya que la batería recibiría mucha carga, acortando la vida útil.
Debes pensar que la batería puede estar mucho tiempo cargándose y poco tiempo entregando carga. Además que la batería de gel, se debe controlar la temperatura, para que no se seque el electrolito y la batería quede inutilizado.
Lo ideal es que el cargador del UPS límite la tensión a unos 13,6V o lo que especifique el fabricante.
  • hace 1 mes
    Avatar de Mompie
    Ok gracias amigo teniendo en cuenta su respuesta les recuerdo que estos 2 UPS son del mismo modelo y las bateria que llevan son de 7ah pues le puse una de 17ah (2 veces y ½ su ah) quisiera economizar pues estas baterías me son extremadamente caras en mi país y quisiera que los 2 UPS den servicio a la misma vez pues los tengo en locales independientes. Habrá alguna forma de hacerlo funcionar de esa manera aunque hubiera que deshabilitar interno la carga que entrega 1 de los 2 hacia la batería sinque le afecte su función de dar su servicio en sus 8 tomas ya que 4 de ellos son con protección
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Lo que a modo de prueba, estando la batería cargada, puedes medir la corriente y tensión de carga tanto con una o con las 2 UPS.
    Así sabrás si aumenta la tensión y corriente
    Si de mí dependiera, haría un esfuerzo y pondría a cada una una batería de 17AH.
    Así el tiempo de autonomía aumentaría considerablemente en caso de corte prolongado.
