Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi hijo me ha formateado las las dos particiones
Buenas tardes tengo un problema haber si me podeis ayudar mi hijo me ha formateado las dos particiones de un disco duro que tengo de 1TB ,el windows lo tengo en un SSD , yo quisiera preguntar se pueden recuperar todos los archivos formateados de esas dos particiones tengo ayi todo mi trabajo de 5 años muchisimas gracias espero su respuesta
  • hola muy buenas tardes pruebe con el recuva versión gratuita y comente por favor reciba saludos cordiales oki estimado.
  • hace 1 mes
    Avatar de panchobonzo
    El Disco era el principal, con el sistema Operativo?, o solo un Disco Externo?. Podes Explicar, porque no se entiende?
    Usted Tiene un Único Disco de 1TB en su PC y Fue Formateado??, eso fue lo que Ocurrió??.
Si, se puede.
Lo mas importante es dejar el disco como esta y conseguir otro disco donde se vam a guardar los archivos recuperados.
Despues hay que usar algun programa de recuperacion de datos como GetDataBack for NTFS o EaseUS Data Recovery.
Se conectan los 2 discos y se inica el programa de recuperacion, hay que decirle cual es el disco del que se desean recuperar los datos y donde los debe guardar.
