Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
formatié disco externo de seguridad
hola estimados, quise hacer un pendrive booteable de w10. puse un pendrive en la computadora para crearlo, pero no me di cuenta que estaba el disco externo enchufado tambien en otro USB trasero. Groso error y me hizo una partición ESD-USB que debe ser la de instalación de w10. en el disco en lugar del pendrive, el problema es que formateo el resto del disco. Bien observé con AESUS PARTITION master home edition, y esa unidad externa que es de 2 TB la detecta con una partición de solo 36mb, que debe ser la booteable  y otra partición muy grande que es el resto del disco, sin asignar.
Como ya me mandé una suculenta macana, no quise hacer en recover de la partición ni nada porque no sé si la empeoraré.
Es un disco backup y hay muchas cosas que solo están ahí. No quiero experimentar. Que se puede hacer?
Necesito una ayuda detallada y comprobada de como  rescatar datos que no hayan sido pisados x esos 36mb
Muchas gracias.
Amadeo
  • GetDataBack.. HAsta ahora es el mejor programa de los que he usado para ese fin...t ienes que tener ota unidad libre para salvar los datos
Necesitas otro disco.
Los programas para recuperar informacion leen el disco borrado y tienen que guardar lo que encuentran en otro disco.
El disco borrado no se ve afectado en ese tipo de tarea.
  • hace 8 meses
    Avatar de edugues
    si, correcto, voy a usar mi disco rigido interno para ello, el tema es que no encuentro el easyrecobery full
  • hace 8 meses
    Avatar de jochu73
    Descargalo de nuevo.
