Solo faltan 54.627 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Presión de agua
Hola buenas tardes, estoy haciendo la instalacion de agua en un baño en planta alta la duda que tengo es la siguiente: el tanque elevado esta x debajo de la altura final de la ducha, el mismo se llena x la presión del agua q' ejerce otro tanque q' está a mayor altura y pertenece a otra casa, entonces para asegurarme tener buena presión en éste baño debo coloca una bomba presurisadora debajo de mi tanque? Desde ya muchas gracias a quienes puedan ayudarme!
  • imagen adjunta de Presión de agua
    2 Soluciones propuestas
    Hola, así es, se recomienda una bomba presurizadora pero a la salida del tanque que alimenta tanto el agua fria como la caliente.
    • hace 1 mes
      Avatar de Sartan
      Hola gracias x responder, la imagen q subi no es muy clara pero la altura de la ducha me queda a 80 cm más alta q el tanque entonces colocando la presurisadora debajo del mismo tendria buena presión en el baño?
    • hace 1 mes
      Avatar de Greenmaster
      no importa la altura de la ducha...importa que la bomba presurizadora alimente agua fria y caliente...es decir no cometer el error de presurizar solo el agua caliente y si la presion de la bomba sera suficiente para tu baño
    • hace 1 mes
      cuando hablas de la altura de la ducha te refieres a la flor...? no a la canilla correcto? para mayor seguridad considera una bomba presurizadora con hidroneumatico y presostato para mantener presión en el circuito. Una bomba presurizadora por flujo puede fallar si el nivel de agua del tanque es muy bajo.
    • hace 1 mes
      Avatar de Sartan
      Si claro a la flor hago referencia, los grifos x norna irían a 1,10cm de altura q es justo la altura x dónde voyba entrar con los caños tanto de agua fria como la caliente. Muchas gracias greenmaster x tus respuestas ! otra persona me aconseja de igual manera con respecto a la elección de la bomba, sldos!
    Hola. Tienes que considerar las alturas entre la base del tanque y la flor de la ducha. Aunque sea mínima el agua debería llegar ya que caso contrario puede que la bomba no encienda. Hay muchas marcas que necesitan un caudal mínimo para arrancar. Antes de comprarla consulta en el comercio y exponles el tema de las alturas y que ellos te aconsejen. Tal vez necesires una bomba con un pequeño tanque hidroneumático ya que estas mantienen la cañería presurizada en todo momento. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Sartan
      Hola muchas gracias servimat x la respuesta tendre en cuenta estos consejos. Slds!!
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Ten cuidado que tal vez coloques una bomba convencional y no funcione. Gastarás dinero inutilmente.
