Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas con bomba rowa 24
tengo instalada una bomba rowa 24 para el llenado de tanques con agua de red en un edificio de tres pisos, la bomba sube el agua, pero cuando el flotante cierra el paso no retiene el agua en la cañeria, lo que hace que la bomba no vuelva a funcionar.
hago funcionar la bomba puenteando el switch de encendido, pero cuando llena el tanque la cañeria no retiene el agua suficiente para que la bomba arranque.
probe haciendo funcionar el sistema y accione el flotante para que corte, cuando lo solte para que pase agua, no sale y se escucha como que el agua retrocede por la cañeria.
Queria consultar porque sospecho que la bomba puede estar mal purgada o puede tener un problema en la retencion, puede ser?, cuando la puenteo manda el agua perfectamente, pero cuando el flotante abre no sale agua.
    Hola. A la salida de la bomba debes colocar una válvula anti retorno. Esto evitará que el caño se vacíe y la presión sea insuficiente para encender la bomba en automático. Saludos
