Solo faltan 54.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hidro instalado en nivel inferior succionando del tinaco.
Es necesario colocar trampa de aire en un sistema hidroneumatico instalado en el piso inferior (nivel calle), que succiona desde el tinaco  ?
Si es positivo, como instalarlo  ?
gracias y saludos.
    Hola. No es necesario. Directamente a la salida de la bomba que vayas a usar para bombear el agua hacia el tinaco superior debes colocarle una válvula anti retorno o check para evitar que el caño se vacíe cuando la bomba no funciona. En el caño de succión iría otra como para que este caño tampoco se vacíe y debas estar purgándolo cada vez que el motor arranque. Para un buen resultado trata de mantener el diámetro del caño de entrada/salida de la bomba. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Juan C. Arias
      Posiblemente no me explique bien.
      El problema no está en la bomba de llenado del tinaco.
      Mi pregunta se refiere al sistema hidro, que está instalado a nivel calle, pero que succiona el agua desde el tinaco (7 metros de altura).
      En esas condiciones es necesario colocar la trampa de aire ? Como se coloca ?
      Gracias y saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      A que llamas sistema hidro? A un hidroneumático? Estos trabajan con una bomba. Caso contrario sube una foto del sistema que mencionas.
    • hace 1 mes
      Correcto, es un sistema hidroneumatico cuya succión está conectado a la salida del tinaco.
      Normalmente el sistema hidroneumatico, está conectado a una cisterna, pero en este caso no es así.
      Se coloca trampa de aire ?
