Solo faltan 54.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Caudal de agua en la ducha
Buenas.. tengo un problema en la ducha.. les comento q tengo un calefón a gas.. el agua caliente está conectada con una bomba rowa presurizadora porque sino no encendía el calefón.. eso anda perfecto.. el problema es q cuando sale muy caliente quiero mezclarla con la fría y en vez de aumentar el caudal, ya q estoy abriendo 2 canillas me lo baja.. sale menos agua q si estuviera abierta la caliente sola...
les comento q al agua fría no la tengo con la bomba presurizadora.... Cuál puede ser el problema?
    Hola. Ese conflicto de presiones siempre lo tendrás ya que estás presurizando solo el agua caliente y el agua fría sale del mismo colector. Lo ideal sería que presurizaras tanto fría como caliente o sea presurizar directamente la salida del tanque o sea el colector. Puedes usar la misma bomba sin problemas. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Marceloalbornoz
      Muchas gracias por tu respuesta.. me sirvió.. saludos..
