Solo faltan 54.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba de agua, asesoría!
Como  elijo la bomba adecuada, tengo una casa de 2 pisos, en el primer piso sale bien el agua, pero en el segundo piso no alcanza a subir, es muy baja la presión, cuando bien me va; solo es un pequeño chorrito el que sale. Hay muchos tipos de bombas y no sé cuál me conviene! Agradezco la ayuda.
  • hace 1 mes
    Avatar de aubreygraham
    De dónde obtiene el agua?
  • hace 1 mes
    Avatar de Elisaluz
    De una toma normal, del servicio de agua potable de la ciudad.
    Tal vez no entendí la pregunta
3 Soluciones propuestas
A ti te funcionaría bien una bomba de 1HP de funcionamiento centrífugo, esto para no tener ningún problema, por lo general tienen un buen caudal y alcanzan hasta los 30m de altura sin problemas, intenta no utilizar ninguna reducción ni adaptador en la entrada del flujo de agua.
Hola. No puedes colocar cualquier bomba que succione de la red. Esto está prohibido ya que dejarías sin caudal a tus vecinos. Antes de colocar alguna bomba tipo inteligente habría que verificar el estado de las cañerías. Tal vez no sea un problema de la empresa ya que ellos garantizan la presión del agua pero solo para llenado de tanques. Saludos
Tu problema puede resolverse de dos formas; la primera es una bomba presurizadora en tu red de agua. Esta solución es rápida y económica siempre y cuando no exista problemas de suministro de agua y la segunda es instalar un tinaco y del tinaco distribuir el agua a tu red con una bomba centrifuga o periferica con hidroneumatico. Te recomiendo probar con la primera...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-758598970-bomba-presurizadora-elevadora-agua-presion-9-metros-altura-_JM?searchVariation=30439795323#searchVariation=30439795323&position=1&type=item&tracking_id=0b9da80d-77d4-4ac6-8698-9e9005b03017
