Solo faltan 54.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba presurizadora
nunca tuve buena presion de agua caliente en toda la casa y ahora acabo de comprar un termotanque de la marca longvie modelo TE60F el cual dice que si el agua de entrada al termotanque supera los 540Kpa = 5.4 bar se debe de colocar un regulador de presion en la entrada del mismo. mi consulta es la siguiente, si le coloco una bomba presurizadora debajo del tanque de agua elevado voy a superar mi presion maxima de entrada en el termotanque?  si bien no explica en el manual ese modelo no especifica que se pueda utilizar una bomba presurizadora .¿ se corre algun riesgo en el termotanque al colocar la bomba presurizadora en el caso de que no me supere la presion maxima?
2 Soluciones propuestas
Hola : la bomba  ni se acerca a la presion maxima tira de 1,5 a 2 kg cm2 podes instalarla tranquilamente saludos
    Hola. Una bomba presurizadora standard nunca se acercará siquiera a la presión máxima de trabajo del termo. Hay marcas como Rowa que mencionan en todos sus modelos que las presiones máximas confortables para una ducha por ejemplo no debe superar los 3 Kg/cm². Imagina que en presiones superiores significaría ducharse con una hidrolavadora, nada confortable. Coloca la bomba sin problemas. Saludos
