Solo faltan 54.651 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba agua centrifuga 3/4hp cambio sello mecanico
Hola consulto tengo bomba agua centrifuga 3/4 hp. Marca BTA, cambié sello mecanico y ahora una vez colocado tengo duda, antes de colocar sello probé motor y ruleman están bien, sin sello con motor encendido gira liviano el eje, ahora q puse sello mecanico veo que gira pero hay resistencia eso es normal.
    Hola. Si, es normal. Ten en cuenta que la goma de una parte del sello agarra el eje y hay fricción entre ambas partes cerámicas. No hagas girar el motor mucho tiempo sin agua ya que la cerámica puede recalentarse y al entrarle agua puede quebrarse. Saludos
