Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba de agua periferica BTA QB-60
Hola amigo intente reparar una bomba de agua periferica BTA QB-60 que perdia agua en el eje, le cambie el sello mecanico y ahora no sube el agua. Cual puede ser el problema? Pues antes de que le reemplazara el repuesto la bomba funcionaba. Desde ya muchas gracias!
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Para cambiar el sello debes haber retirado el impulsor. Verifica que no esté suelto. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de cesar_chip
      Lo voy a revisar de nuevo. Gracias
    Cambiaste los sellos y los O Ring de goma en cada lado? si quedo chupando aire no va a tirar agua. Tapa con algo la boca de entrada de la bomba y llenala de agua desde el ducto cebador, no debiera perder....
    • hace 1 mes
      Voy a revisar tu comentario. Gracias
