Estimados\as, me di cuenta que en este foro dan muy buenas recomendaciones para las fallas de motores o bombas, el problema es el siguiente:
el modo automático del controlador marca elentek modelo smart 1, se desconecta a minutos de que arranca la bomba, la alimentación tanto en voltaje como corriente están en los niveles requeridos (220V y 15 A app), por otro lado no tiene ninguna conexión a tierra, pero se a mantenido 7 años aprox funcionando de esa manera, antes de la ultima mantencion. Bueno probamos la placa del controlador la cual respondió bien a las protecciones que dispone el controlador, verificando que no esta dañada por completo. Bueno el controlador hace funcionar la bomba de manera forzada (boton manual) pero no de forma automática, por lo que se apaga después de unos minutos de funcionamiento. Se midio tambien el condensador y se verifico que estaba haciendo un buen trabajo, se reviso las configuraciones y aun así no funciona en automático
Alguno ¿ sabe a que se puede dar este problema de que no funcione en modo automático?, no tiene flotadores como referencia y dejo de funcionar de un dia para otro sin haber hecho una intervención
quedo atento a respuesta
saludosssss
