Solo faltan 54.427 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
instalación (conexión) eléctrica de una bomba de inmersión (tipo bala)
el sistema cuenta con un tablero de instalación. Al  cambiarse la bomba, resulta que la nueva viene con su propio tablero, la única diferencia entre un tablero y otro es que el antiguo tiene un solo capacitor, y el nuevo trae dos capacitores. Mi duda consiste en qué difieren uno de otro, ya que la bomba nueva se instaló para probarla con el tablero anterior y funcionó, pero como viene con garantía, ésta aconseja instalarla con el nuevo tablero.
Independientemente de la garantía, mi duda es a qué se debe que la nueva bomba necesite dos capacitores contra uno solo que trae el anterior. Ambas bombas con motor franklin, de 2hp.
Otra consulta es, qué colores de cables deben tener este tipo de motores,sumergibles, blindados y porqué son 3, uno es fase y los otros dos (neutros)? un cuarto cable sería "T" (tierra).
Me disculpo por lo complejo de mi pregunta, pero traté de no olvidar detalles mientras escribía.
Muchas gracias!!!
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Es normal que los motores de gran potencia monofásicos, requieran dos capacitores, utilizar un tablero que no corresponde puede dañar el motor y siendo nuevo anular su garantia, o sea, debes colocar el tablero que corresponde
  • muchas gracias, me queda mucho mas claro!
Hola, tu caja de control es una Tuhorse me imagino. Trae dos capacitores, uno para el partida de 105uf y otro para la marcha de 30uf. Trae tres cables hacia la bomba porque la bomba trae bobina de arranque entonces necesita un cable para la fase (negro) otro para el neutro (amarillo) y uno para la bobina de arranque (rojo).
