Bomba deja de subir agua, aunque sigue encendida
Tengo el problema, que mi bomba dejo de subir agua funcionaba adecuadamente, subía un rato y dejaba de subir aunque estuviera encendida. Como primera instancia se le cambió la pichancha y seguía lo mismo, íbamos a marcar a reparar la bomba, pero se compró una nueva, se instaló, se purgó y hace lo mismo que la otra.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿La bomba toma el agua desde un tanque o un pozo?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Mucho cuidado!!!
    La bomba no debe permanecer en marcha sin agua, riesgo de daños. Hasta que no se resuelva intenta que no funcione sin agua
No mencionas que tipo de bomba es pero adivino que es una de superficie. Si funciona y deja de subir agua es por dos motivos; el primero es que chupa aire desde el tanque (como cuando el carro se queda sin nafta) o sea el tanque se vacia y la bomba sigue funcionando. Aca la pregunta...tiene un switch de nivel? que cuando el nivel del agua llega a un minimo se pare la bomba? y lo segundo es que entra aire al sistema entre la pichancha y la entrada de la bomba. Facil de chequear...destornillar el perno de purga en el cuerpo de la bomba, llenar con agua al maximo y ver que el nivel no baje. Suerte
