Bomba sumergible de aire lavado portátil no arramca
Buenas tardes, tengo un aparato de aire lavado portátil marca ASPIX, lo deje de usar por temporada y ahora que quise echarlo a andar, simplemente la bomba no hace nada, se calienta y si le doy con la mano gira por unos minutos y luego vuelve a detenerse.
No tiene rodamientos mi nada, solo tiene unas gomas de plástico que mantienen el rotor en su lugar, si lubrico funciona bien mientras está fuera del agua, pero cuando la pongo en el agua y la apagó, al encenderla de nuevo ya no arranca.
Es de marca china, tiene arreglo o tendré que cambiarla por otro?
  • imagen adjunta de Bomba sumergible de aire lavado portátil no arramca
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Sube una foto del motor. Los elementos que hacen de bujes o rodamientos están en condiciones? Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de HG8AA
      El rotor está magnetizado, los bujes son los pequeños plásticos negros...pareciera que no está bien centrado el rotor
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Puede que se haya oxidado el núcleo del bobinado y haya perdido efectividad. Si el núcleo es magnetizado esto debe trabajar con corriente continua. Tu donde lo conectas eléctricamente?
