Bomba centrífuga/periférica
Hola, quisiera saber si alguien me podría indicar que tipo de bomba me conviene mas, para elevar agua desde PB hasta una altura de 12 metros, pero solo para un uso espóradico y en forma manual. Mi problema es que el agua sube  normalmente salvo algún que otro día en donde hizo mucha calor y no hubo la presión suficiente. Yo tenía una centrífuga vieja anteriormente, pero dado que por ahi pasaban meses sin usarla, al querer hacerla esta se arruina. Hay algún tipo de bomba mejor para un uso de este tipo, centrifuga o períferica, o que otra cosa debería buscar en una bomba, para evitar que se rompa luego de no usarlo por un largo perríodo? Gracias
Hola. En realidad cualquiera de los dos tipos te servirá. Lo que tienes que ver es su altura máxima de bombeo y si no tienes muchas necesidades de llenado en poco tiempo una bomba "común" puede servirte. En cuanto a que dure, mientras mayor calidad mayor tiempo de duración. Puedes comprar una con impulsor de acero inoxidable pero son costosas y creo que no vale la pena para un uso esporádico. Saludos
