Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba rowa press 20 toma temperatura, ruido de rechinado y no corta
HOLA AMIGOS DEL FORO
TENGO UNA BOMBA ROWA PRESS 20, CUANDO SE ACCIONA DESPUES DE UNOS MINUTOS DE FUNCIONAR TOMA MUCHA TEMPERATURA Y NO CORTA.   HACE UN RUIDO DE RECHINADO, CIERRO LA LLAVE DE SALIDA Y TAMPOCO CORTA, HE CERRADO TODAS LAS LLAVES DE PASO DE MI CASA PARA DEJAR SOLO UNA CANILLA Y TAMBIEN HACE LO MISMO.
    Hola. Puede que esté fallando el automático. Es la pequeña caja negra con un capuchon atornillado. Dentro hay una pieza de bronce que tiene una goma/membrana como los calefones. También posee una aguja para activar un switch eléctrico. En cuanto al chirrido, habría que abrirla desde su cabezal (con una llave allen) y verificar el giro del inducido. Este no trabaja con rodamientos sino con bujes. Todo el sistema se lubrica y enfría con agua así que no teasustes si ves agua dentro del capuchón de acero inoxidable que cubre el inducido. Todos los repuestos se venden como kit. Posiblemente haya sarro en su interior. Saludos
