Colocar un temporizador a una bomba periférica
Hola! Tengo una bomba periférica para elevar agua al tanque con una térmica para encenderla. La recomendación de las bomba es lo usarla por más de.30 minutos. Entonces necesito ponerle un temporizador. Cómo lo conecto? Y que tipo  de timer debería comprar?
20200109_233050.jpg[2.04mb]Gracias!!!
    3 Soluciones propuestas
    Hola no se quien te recomendo 30 minutos...normalmente la bomba deberia ser comandada por un switch de nivel, fijo o flotante. El tanque que recibe el agua deberia tener ese switch.
      Si funciona durante tanto tiempo seguido, yo le pondría un guardamotor además del switch
      • hace 4 meses
        Avatar de rafaeldp
        Las bombas como dijo el amigo se paran y encienden en el caso de ponerla automatica por el nivel del liquido en el tanque y no por tiempo ademas si enciendes la bomba con temporizador 30 min como dices pudes correr el riego que se te bote el agua al llenarse el tanque y no haberse vencido el tiempo, por lo tanto usa control de nivel.
      Hola. La bomba que mustras en la foto es muy básica y de una calidad medio pobre. Hacer un circuito de temporizador y sus protecciones con seguridad te saldrá mas costoso que la misma bomba. No obstante, si quieres colocar uno, en una casa de electricidad debes pedir un temporizador con retardo a la desconexión. Saludos
