Solo faltan 55.813 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba sube agua y de pronto deja de hacerlo pero sigue encendida
Hola a todos
La bomba de mi casa sube agua al conectarla, después de algunos minutos deja de hacerlo pero sigue encendida.
Debo mencionar que noté que tiene una fuga en la base roscada del tubo por donde se purga.No sé si fuga lo suficiente como para que se vacíe y deje de subir.
Me comentó un plomero que puede ser la polea que se ha descompuesto.
Mucho agradeceré su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    hay cosas basicas que debes indicar...bomba sumergida? periferica? centrifuga? la succion de la bomba esta por debajo del nivel del tanque? sobre el nivel del tanque? si la paras esperas unos minutos y vuelves a encenderla sube agua?? si tiene fuga en la bomba chupa aire y pierde la purga...
      Hola. En realidad pueden ser los dos problemas. Puede que por la fuga entre aire y sea necesario purgarla nuevamente o que la pala del impulsor esté floja y gire solo el motor. Como para comenzar habría que solucionar lo de la pérdida y probar. Caso contrario ya tendrían que desarmar el cabezal para verificar el impulsor. Saludos
