Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba presurizadora en termotanque eléctrico, tengo muy mala presión d
Hola tengo muy mala presión de agua en casa, sobre todo la caliente, las cañerías son nuevas de 1/2. Termotanque eléctrico ecotermo de 70lts y soporta 4.5kg de presión, según etiqueta. El tanque de agua 4 metros. Y no se que hacer si jugarmela con una presurizadora o que hacer? Y si va la presurizadora dónde? Antes del ingreso al termo o a la salida?
    Hola. Colocaron la válvula que suelen traer los termos a modo de seguridad? Son de restringir mucho el caudal. Hay un caño que baja directamente del tanque al termo? Saludos
    • hace 4 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Sube unas fotos de la conexiones del aparato.
