Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con tanque cisterna...
Hola!!!
A ver si tengo suerte y puedo encontrarle la solución. Resulta que tengo un tanque cisterna que alimenta a la casa, y no tengo lugar para elevar otro.
La bomba funciona en cierto punto, tengo muy buena presión de agua, pero hay momentos que abris la canilla y no sale nada, tenes que abrir el grifo del bidet y/o ducha , a veces no es suficiente y directamente tenes que chupar de la canilla y ahí si viene con todo, pero llega un momento que fastidia, más si tenes visitas y no saben las mañas.
Y si se corta la luz, directamente no hay agua...
    Si se corta la luz obviamente no vas a tener agua porque dependes de un motor
    siendo el tipo de sistema adecuado, deberia arrancar solo,  si no lo hace,  lo mas probable que el problema esté en presostato (alguna falla interna o su calibración)
    siempre es mejor la posibilidad de colocar un tanque elevado, de esa forma solucionarás el problema de los cortes de luz, aunque mas no sea uno pequeño,
    saludos
