Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba presurizadora ROWA Max Press 26 prende y apaga constantemente
Hola a todos, compre una bomba presurizadora ROWA MAX PRESS 26, la uso en un tanque elevado. Hice la instalacion tal cual muestran en la pagina. Purgue todo el sistema y entrega una presion increible. El problema es que prende y apaga constantemente. Me fije en la solucion de problemas del manual y hay 4 posibilidades para la falla: 1)Valvula de retencion... funciona perfecto. 2)Perdida en la instalacion... no hay ninguna perdida. 3)Falta o exceso de presion en el vaso de expansion... No se, es nuevo... no creo. 4)Regulacion defectuosa... me inclino por esta. ACLARO QUE ME INCLINO POR ESTA SIN SABER NADA EH!
Miro el video que publica Rowa de como regular con el tornillito del switch. Hago todos los pasos y lo unico que logro, apretandolo todo es que se prenda CADA 2 MINUTOS EXACTOS y cuando se prende dura 2 SEGUNDOS PRENDIDA Y SE APAGA.
Tambien hice una prueba que encontre en esta pagina... cerrar la llave de salida de la bomba y ver si se vuelve a prender para controlar la valvula de retencion. La valvula anda perfecta porque no se prendio mas. Cuando vuelvo a abrir la llave de salida de la bomba, empieza a prender y a apagar de nuevo, lo que indicaria que tengo una perdida de presion o una perdida de agua, lo de la perdida de agua esta decartado porque no tengo ninguna perdida.
Me estoy volviendo loco. Es una bomba nueva.
Tengo que llamar a la garantia?
Gracias y saludos.
    2 Soluciones propuestas
    EN SERIO?... NADIE???
      Hola. Puede que le falte aire a la membrana contenida en el tanque. Lo que si, si es nueva no duden en recurrir a la garantía. Saludos
      • hace 4 meses
        Avatar de anexorocamora
        Hola, y gracias por responder, vos decis la que esta dentro del vaso de expansion? Llame a la garantia y me dicen que el equipo no es porque me hicieron cerrar la llave de salida de la bomba y deja de hacerlo, pero en la instalacion no existe ninguna perdida, al menos no visible y creo que por la velocidad enla que prende y apaga la bomba, si hubiera una perdida de tanta presion, se tendria que notar. y tengo todo seco. La garantia me dice que si viene y no es el equipo, me tiene que cobrar y no me soluciona nada.
      • hace 4 meses
        Avatar de servimat1
        Moderador
        La verdad, la garantía te hizo una prueba de rigor. Notas que baja el nivel del tanque, presente esta falla o no? Haz la prueba. Cierra la entrada de agua al tanque y enciende la bomba. Si sigue con el problema y hay una fuga debería bajar el nivel.
      • hace 4 meses
        Ayer hice esta prueba durante 1 hora... deje la bomba conectada "normal", cerre la llave que abastece al tanque, y mientras que prendia y apagaba el nivel del tanque no bajo ni un milimetro. No se, voy a cambiar las llaves de paso, aunque tampoco creo que sea eso, desarme los inodoros para ver si existia alguna fuga, pero es mucha presion la que pierde si necesita prender cada 40 segundos como para que haya una perdida y no la note.
