Hola gente les cuento mi problema: mi mamá vive en planta alta nunca tuvo buena presión de agua a lo cual pusimos una presurizadora abajo del tanque.hasta ahí todo bien.. Hace un par de dias se pinchó el termotanque a lo cual se lo desconecto hasta que se compró el otro..desde el momento que se desconecto la presion de agua bajó. Ayer despues de colocado el nuevo termotanque no hay presion...e la entrada de agua al termo esta bien pero no hay presion de fría ni caliente. Subimos a ver la bomba la cual en automático si solo abro la canilla de la cocina(que es por donde entra la cañería)no enciende, pero si abro la del baño que solo sale agua fria si... Probamos en manual y enciende pero la presion no aumenta. El tema es si es problema de la cañería( aunque tengo entendido que la misma presion que larga la bomba saca el aire) o es la bomba que no está funcionando.. Aclaro que mientras estuvo desconectado el termo y el agua directa tampoco habia presión. Todo da a pensar que es la bomba pero a la vez enciende cuando activo la canilla del baño que si sale agua... La verdad no sabemos que hacer o donde está el problema..entrada de agua al termo es buena la salida en teoria esta funcionando bien. Necesito ayuda por favor se me quemó la cabeza pensando en pas posibilidades sumado a que no soy una experta(ah pa cañería es nueva tendrá tres años y es de termofusion aclaro todo porq no encuentro logica. Gracias!!
