Solo faltan 55.784 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
instalacionde bomba de agua
hola quisiera saber si me pueden orientar, quiero saber si se puede conectar una bomba de agua auna tuberia directa, para subir agua a un deposito elevado a 10 mts., que tipo de bomba y conexiones necesarias, ya existe una tuberia de cobre 1/2" que sube verticalmente pero no es suficiente presion, la alimentacion es de 120 voltios.
adjunto el dibujo de lo que quiero hacer y si es funcinal o que solucion le puedo dar.
gracias amigos de yo reparo
    3 Soluciones propuestas
    en algunas comunidades poner una bomba directamente al caño de alimentacion es contra las reglas ya que si usted tiene problemas con la presion del agua, luego de poner la bomba, tal vez, sus vecinos tendrian peores problemas que usted.
    no se en que tipo de vivienda vive usted, pero tal vez pueda crear una cisterna o receptaculo de agua inmediatamente despues del medidor si es que la geografia de su casa se lo permite y entonces ahi si puede con tranquilidad colocar la bomba de agua ovbiemente con un flotante de agua electrico, que corta la accion de la bomba cuando se queda sin agua para evitar que la misma se queme. De esta manera usted soluciona su problema sin perjudicar a nadie.
    Las cisternas pueden ser: un tanque comun de agua
    (preferentemente de plastico ya que los de fibrocemento tienen un componente que puede ocacionar cancer con el tiempo);
    o tambien se hacen a medida con 4 paredes de ladrillo y una tapa de hormigon armado.
    Con respecto a la bomba la bomba que necesita en mi humilde opinion es una bomba periferica de 1/2 hp; cuando la compre en la ferreteria antes de comprarla puede leer las especificaciones y debe decir hasta que altura puede elevear el agua, con que la eleve 1 poco mas de la altura de su tanque es suficiente, por ejemplo 11 metros o mas.
      alguna bombita quizás autocebante ,en los negocios que venden este tipo de elementos te sabran orientar bien el tipo y la potencia ,pero con una potencia como dice el colega podrás alcanzar tranquilamente 14 mts. con buen rendimiento de caudal .saludos
        Definitivamente no se puede hacer eso de colocar una bomba directamente colocada a la linea de ingreso del agua, por dos razones podria no haber agua en el instante que el tanque elevado requiere agua y si la bomba se enciende en tonces se quema y en segundo lugar aunque hubiera agua no creo que el caudal de la tuberia sea lo suficientemente fuerte para abastecer la succión de la bomba, en semejante caso se formaran burbujas y dejará de bombear y luego se quemara también. tienes que colocar un tanque cisterna de la misma capacidad que el tanque elevado o un poco más, como dijo alguien por alli, que sea de plastico por que los de fibrocemento contienen asbesto que es cancerigeno, a más de esto los de plastico son muy buenos y baratos. no olvides colocar tanbién en la cisterna un automatico (o sensor) de nivel para que cuando no haya agua en la cisterna no se encienda la bomba. ahora bien una periferica de 1/2 hp eleva hasta 45 metros, claro esta que se reduce el caudal significativamente pero hasta los 20 metros no hay ninguna perdida significativa en el caudal, es lo mejor considerando la capacidad de tu tanque lo llenará en 15 minutos.
