Solo faltan 55.752 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motobomba de 3/4 hp GE
Buendia tengo una bomba de agua casera de 3/4 hp el dia de ayer al encenderla la luz da un bajon y la bomba no trabaja es como si tuviera un corto pero ya la revise y no hay ningun corto circuito creen que peuda ser el capasitor o podra ser algo más les agradezco a cualquiera que me pueda aportar ideas y me pueda explicar un poco mas el funcionamiento, no se si sea importante pero es monofasica gracias.
    si tienes duda de tu capacitor deberias quitarlo y probarlo manualmente, supongo que no sabes como hacerlo, y debes tener cuidado si lo haces, debes desconectarlo completamente, con una linea de prueba coloca los cables en las terminales del capacitor, solo es momentaneo, lo recomendable es dejar una punta conectada y con la otra darle un toque momentaneo, retiras los cables y realizas un corto circuitos entre sus terminales, debe salir una chispa considerable, esto indica que tu capacitor esta en buen estado, de ser asi, ahora debes revisar el estado de tu platino o interruptor, se debe cerrar o abrir con facilidad, esto lo debes revisar desarmando la bomba claro esta, revisa el estado de tus baleros, por que es comun que se queden pegados cuando son sometidos a mucha humedad y no se da mantenimiento a la bomba , por lo tanto no gira. son las causas mas comunes , de no ser asi, tu bobina de arranque puede estar dañada y necesitaras los servicios de un especialista. espero y esto te sirva. comenta tus resultados
