Solo faltan 55.784 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calcular el consumo en kwh de un motor de una bomba de 6.6hp
se quiere calcular el valor en kwh de una bomba de 6.6hp a 220voltios y 60herz en la red dicha bomba se usa 7 horas diarias
    10 Soluciones propuestas
    En ese tiempo el valor en Kw/h tendras un valor de 34.4652 kw/h.-
      el calculo para obtener Kw-h se realiza de la siguiente manera : multiplicas 6.6 hp por 746 watts y el resultado lo multiplicas por las horas de trabajo que son 7, y por ultimo divides este resultado entre 1000. El resultado final del consumo calculado sera de 34.4 Kw-h.
      saludos desde Tijuana Mexico
      Juanmanuel
        Perdon, pero si están multiplicando el consumo de energía por el tiempo, que les da la potencia esta se mide en KW, no en KW-h.
          Veamos, un poco más despacio:
          1hp = 736 Watt; 6.6 hp = 6.6 x 736 = 4.858 Watt
          1 kW = 1.000 Watt; 4.858 Watt = 4.858 / 1.000 = 4,86 kW
          En realidad, éstos 4,86 kW serán consumidos al cabo de una hora de funcionamiento, por lo que si nuestra bomba funciona 7 horas, la energía consumida será (en éstas 7 horas) de:
          4,86 kW.h x 7 horas = 34,02 kW.h
          Ojo a los decimales y al redondeo, pues las diferencias de cálculo parecen muy grandes aunque en la práctica éstos valores son normales. Tampoco se han tenido en cuenta posibles pérdidas por efecto Joule, histérisis, rozamiento ni rendimiento.
          Un saludo.
            No quiero ser pesado, pero las unidades están mal ( no así el número ): lo correcto sería:
            4,86 kW/h x 7 horas = 34,02 kW
              Correcto. Gracias por la correción. (Caray!, no se os pasa ni una..., hi)
              Un saludo.
                la "corrección" ( en realidad es más una observación ) es una tontera, pero conceptualmente era importante que quedara claro que la energía se mide en Kw y no en Kw.h . Nobleza obliga, la explicación, estuvo muy buena.
                un abrazo
                  un abrazo[/quote:4aae7e48a1]
                  No se trata de medir energia sino trabajo, y debes saber que el consumo de un equipo cualquiera viene expresado por la energia en kw o watt. y para calcular el consumo se debe hacer el calculo del TRABAJO EN UN DETERMINADO TIEMPO.-
                    El trabajo realizado no te sirve, porque es lo mismo levantar ( por ejemplo ) un kilo a un metro de altura, y tardar 1 minuto, que tardar 10 minutos. La diferencia es el tiempo que se tardó ( como vos también lo expresás ). Los consumos que se exponen en los equipos son los consumos por hora ( o por unidad de tiempo ), y al multiplicarlos por el tiempo de utilización, obtenés la energía total consumida por dicho equipo ( recordemos que energía es la capacidad de realizar un tranajo ).
                    Es viable "discutir" esto en el foro? Quizás me estoy llendo de tema.
                      "la "corrección" ( en realidad es más una observación ) es una tontera, pero conceptualmente era importante que quedara claro que la energía se mide en Kw y no en Kw.h".
                      me parece que estan un poco confundidos, ya que en realidad lo que se mide en kw no es la energia sino la potencia, que a su vez es la energia que se consume por unidad de tiempo, por lo cual sí es correcto medir la energia consumida en kwh ya que:
                      P = E/t
                      E = P * t (kw * h)
