Reparación de un amplificador backstage pro 40 quemado
Que tal amigos mejorando mi pregunta anterior... El amplificador es marca backstage pro 40, es de un equipo lineal elipsis. Después de 10 segundos de encendido explotó algo adentro, saco humo, lo abrí revise era el triac bta16-600b que está por donde están las conexiones de corriente, y el integrado 5532 que está a tras del circuito impreso, cambie estos 2 componentes, después de haberlos cambiado encendí el amplificador, solo me daba un tremendo ruido en los altavoces, unos segundos después se quemó el fusible que está por la salida a parlante junto con una bobina, pero la bobina no se quemó solo el fusible. Después probé la salida a parlante me da continuidad... No he encontrado que me está causando este fallo y no se si hay más componentes quemados. Físicamente solo se observan esos 2 componentes. Lo peor de todo es que fue esa falla en 3 amplificadores misma marca y Modelo al mismo tiempo. Necesito ayuda.
  • imagen adjunta de Reparación de un amplificador backstage pro 40 quemado
cuando se daña el TRIAC es porque el equipo tiene un nivel de tension DC en la salida. (se activó el circuit CROW BAR)
>Revise los transistores de salida, y circuitos step driver,
Saludos cordiales
