Parlante Leea - modelo 8/12 HF - 8 ohms ¿tweeter o woofer?
Tengo este parlante, cuya potencia está entre 10 y 12 W. El diámetro es de aproximadamente 21 cm. El tema es que tiene la membrana rota, y no lo puedo probar correctamente.
Como regla general, lo que quisiera saber es si el diámetro determina las pulgadas, y si de acuerdo al tamaño se puede determinar con cierta aproximación si es un tweeter o un woofer, más allá de que el primero reproduzca los agudos y el segundo los graves.
2 Soluciones propuestas
hola amigo Faradio75 el diámetro de las bocinas se miden en pulgadas en el caso del que usted refiere es de 8 pulgadas y muy seguramente es el woofer si es que no hay otro mas grande en el equipo.
saludos desde Valledupar Colombia.
El
Leea - Modelo 8/12 HF
es un woofer 8 pulgadas,
los tweeter son sellados por la parte de atrás
